Caterman7
  1. http://biareview.com/ http://anztheme.com/ dịch vụ thành lập công ty trọn gói tư vấn pháp luật dịch vụ kế toán uy tín đào tạo kế toán còn biết gì nữa cả.
    Cho tới bây giờ, hắn mới biết ngoài Kỳ Võ đế quốc ra, trên đại lục còn có hai đế quốc khác. Hơn nữa lịch sử của Khung Võ đại lục đã có trên vạn năm rồi, hắn sinh ra vào năm 10030 của Khung Võ lịch, lúc này đã là năm 10036.
    Phổ Tu Tư nói:
    - Khung Võ đại lục có Kỳ Võ đế quốc, Bối Đặc Mông đế quốc và Bàn Nham công quốc.
    Tất cả dân cư của đại lục vào khoảng sáu trăm triệu người, trong đó, Kỳ Võ đế quốc là nhiều nhất, Bàn Nham công quốc ít nhất.
    Dịch Vân suy nghĩ một chút rồi hỏi:
    - Nhân số của Kỳ Võ đế quốc chúng ta nhiều nhất, vậy có phải cũng là mạnh nhất hay không?
  2. I could use a little guidance here as my electrical knowledge is just enough to get me in trouble. I purchased a Pertronix Digital Rev Limiter to install on my 96 Caterham. Most of the wiring is pretty basic - positive and negative to the coil and a ground wire. The last wire is the one I am unsure of and have gotten conflicting answers on. It is listed as "tachometer output". I've been told it goes to the alternator (but not where) or to tie into the center of the three wires on the back of the VDO tach. Two dissimilar answers requires me to contact you guys for help. On second thought I should have posted here to begin with :willy_nilly:. Thanks in advance for any input. I posted this first under general discussion, sorry.
  3. I could use a little guidance here as my electrical knowledge is just enough to get me in trouble. I purchased a Pertronix Digital Rev Limiter to install on my 96 Caterham. Most of the wiring is pretty basic - positive and negative to the coil and a ground wire. The last wire is the one I am unsure of and have gotten conflicting answers on. It is listed as "tachometer output". I've been told it goes to the alternator (but not where) or to tie into the center of the three wires on the back of the VDO tach. Two dissimilar answers requires me to contact you guys for help. On second thought I should have posted here to begin with :willy_nilly:. Thanks in advance for any input.
  4. The date code on the tires is 2203 giving them a 2003 mfg date. Would someone give me an idea what these tires are realistically worth. I've had offers and while I don't mind giving a bloke a deal I don't want to get hosed either. Thanks. Oh yeah - how about the correct tire pressure for street driving with 205-50-15 Yoko A048. Thanks again.
  5. I'll check the mfg date as soon as I'm back home on Tues.
  6. Selling 5 Avon CR500 195-45-15 tires with 500+- street miles on them. Tires are like new with minimal tread wear and the spare never on the ground. Tires in central CT but I can ship. Cost will depend destination. I honestly don't know what they're worth so PM me an offer and get them out of my garage. The tires came on the car I bought a couple of months ago but I wanted something a little bigger and just had the new ones mounted today.
  7. Many thanks to all and be trying these fixes as soon as I'm back at home.
  8. I guess I was too quick in hoping my problems were over. (See thead http://www.usa7s.com/vb/showthread.php?t=3988). Still not running right. Maybe a little more detail will help identify the issue. I replaced the magnetic pickup for the electronic ignition and there was improvement. The thing is, where the car previously ran a little rough at lower RPMs it would quickly smooth out and rip to the redline. Now the the car is relatively smooth at low RPMs but runs rough under load and at higher RPMs. The car idles fine and starts easily. The carbs still spit and snap although not as much and there is still some backfires, usually when I shut off the engine. I hope I'm not being a pain but any help would be appreciated before I send the car out.
  9. I'd like to thank everyone for their input and ideas. Today I finally had a chance to work on the car and found 1 plug not firing. After checking the plugs and wires it turned out the magnetic pick up for the Pertronix electronic ignition was starting to separate at a seam. I tried to cheap out with a little super glue. It looked good enough and ran much better but not under load. I replaced the pick up and all is well. Thanks again to all.
  10. I've had my 7 for a couple of weeks and have had 500 trouble free miles. It's a Wenz built Cross Flow that I was told would not be very street friendly. Yesterday when I was halfway through a 70 mile trip the engine suddenly started acting up. The carbs were popping and snapping and the car was backfiring. Rough running regardless of RPM. It made it home but it was ugly. I was wondering if anyone has any thoughts or suggestions. I can do a lot of mechanical but not carbs. If someone could point me in the direction of a good resource or knows of a shop in CT qualified to work on it. Thanks.
  11. Thanks for the tips everyone and thanks Gary for the link to Summit Racing. Would some post a link for a Caterham parts supplier? I need a few odd bits and don't know who to go to.
  12. I hope this is not a stupid question but is there any way to mitigate the heat in the pedal box? I've just finished my first long ride of about 80 miles and it got pretty hot in there. Granted I was wearing leather driving shoes with no socks but it still seemed excessive. I'd appreciate any suggestions. Thanks
  13. Great find. I've just ordered one. Thanks.
  14. My experience with Caterhams is limited so this opinion is from a relative novice. The car is little rough at low rpms but as it get going it smooths right out and then, man does it fly. I do know a little about speed and I'm impressed. I don't know if all cross flows run like this so I can't say for sure this is God's own or not. Right now it's Sean's own. When I figure how to keep the rear end in line I'll bet the driveability will be just fine.
  15. Martin: That's a Scout outside. The Bronco is on the lift and the 71 Mini is with me at the beach in RI As for a morning blat - I have a repair plate I can put on the car now. The state can wait - I can't!
